Peugeot 205 No tira
16 años 3 meses antes #14286 por manual-mecanica
Peugeot 205 No tira Publicado por manual-mecanica
Tengo un 205 de 1995 con unos 90.000Km y al que hace un par de años aproximadamente le cambiamos el Kit de distribución
Últimamente el coche no tira, el motor si va, pero parece como si la transmisión patinara con lo que el coche le cuesta empezar a moverse, igual que despues de los cambios de marcha, que parece que le cuesta trabajo transmitir la fuerza del motor a las ruedas.
¿alguien me puede orientar de las posibles causas?
gracias por aticipado
16 años 3 meses antes #14287 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 205 No tira
Hola¡ Si tu vehiculo es de transmision manual lo mas acertado es que posiblemente se daño el disco de embrague; o si tiene um mando de embrague accionado con cable que no esta debidamente regulado tambien podria producir una falla similar.
Si la transmision es automatica lo mas seguro es que el fliudo de la transmision esta bajo
16 años 3 meses antes #14288 por manual-mecanica
Gracias por responder
la verdad es que aunque no entiendo nada de mecánica, era una de las posibilidades que estaba barajando, pues el coche lo coje sobre todo mi mujer y tiene la manía de ir con el embrague a medio pisar (supongo que le da sensación de seguridad)
El tema es que el horno no está para bollos, y tengo entendido que puede ser una avería bastante cara. Lo digo por aguantarlo un poco mas o por llevar a los niños al cole en bici
En fin, que le vamos a hacer
16 años 3 meses antes #14293 por manual-mecanica
Hola amigo,tal cual dice el compañero alge lo mas probable es que el embrague haya llegado al fin de su vida util,mas si como dices tu esposa maneja presionando el pedal,no hay mas remedio que cambiarlo y rectificar el volante,saludos. :cheer:
16 años 3 meses antes #14316 por manual-mecanica
na mas que decir es embrague puedes darle hasta que ya no tire mas pero hojo porque el rodamiento de empuje de este auto se desarma y ahy si te va a salir caro, con todo lo que vas a dañor hojo de verdad haslo pronto no es tan costoso, cualquier mecanico puede hacerlo no lo lleves a la casa oficial.
