ford fiesta III 1600 turbo pega fuertes tirones
16 años 4 meses antes #13913 por manual-mecanica
ford fiesta III 1600 turbo pega fuertes tirones Publicado por manual-mecanica
hola amigos mi problema es que al rato de fundir el coche en el circuito 2 o 3 vueltas empieza a pegar unos tirones bestiales a 3500 rpm si le quitamos el turbo (osea soltamos la varilla de la valvula de descarga)no los pega.
no creo que sea problema de la valvula ya que aun que este dando los tirones no suena el ruido de la descarga hasta que sueltas el gas.
no son tironcitos es algo a lo bestia.
bueno muchas gracias por adelantado y aki os dejo un enlace por si quereis ver el coche (o videos de los rallys y subidas de mallorca.) www.youtube.com/user/anemderallys
16 años 4 meses antes #13985 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford fiesta III 1600 turbo pega fuertes tirones
Si trae vacíos al turbo y a los solenoides seguro es eso un vacío o un solenoide
16 años 4 meses antes #14038 por manual-mecanica
muchas gracias por ayudarme mañana lo comprovare y te dire cosas de si e visto algo.hoy investigare que es lo del vacio y como funciona ya que no tengo ni idea.de nuevo gracias por tu interes.ayer lo lleve por la montaña y fue bien.pero en el circuito falla el puta. :) de mecanica no entiendo casi nada pero si tienes un problema con algun electrodomestico no dudes en preguntarme. :)
16 años 4 meses antes #14043 por manual-mecanica
hala man mira creo que tu turbo se te esta trabando y solo trabaja en ratos mira te explico creo que retiene mucho laprecion y ya cuando haces el otro cambio se sueltapor completo y es cuando sientes el tiron checa si no tienes una fuga del turbo o si te trabaja correctamente tu elice del turbo
16 años 4 meses antes #14061 por manual-mecanica
hola amigos gracias por contestar ayer desmonte la solenoide y la limpie como pude (no mucho)y creo que estaba atascada la valvula de momento parece que va de p... madre.el coche va mas fino que nunca acelera antes y ha canviado el ruido de la descarga.creo que esta solucionado en unos dias lo probare bien (en el circuito)y os dire que tal. :laugh: por cierto tengo la presion del turbo a 0,9 a 6000 rpm ¿es mucho
o esta bien?no quiero cargarmelo,
CADA VEZ QUE ACELERE ME ACORDARE DE MANUALESDEMECANICA QUE TANTO ME HA AYUDADO.MUCHAS GRACIAS. :woohoo:
