problema electrico corsa evolution o corsa c
12 años 4 meses antes #44344 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema electrico corsa evolution o corsa c
hola angelcomauto no me llega corriente, las luces bajas llevan un rele y fusibles los fusibles están bien, desconecte el negativo de la batería por unos minutos y ahora me prende la luz del lado izquierdo las otras no, intermitente esta bien y traseras también pero aun así me faltan las otras que enciendan y la radio y la calefacción, como compruebo si el rele esta bueno ?gracias por tu ayuda
12 años 4 meses antes #44345 por manual-mecanica
12 años 4 meses antes #44346 por manual-mecanica
el numero 19 es un rele
12 años 4 meses antes #44350 por manual-mecanica
Hola de nuevo maticoco! Me tienes que confirmar cuantas patas tiene el relé... Normalmente si es de luces lleva 4 o 5 patas (30, 85, 86, 87/87a).
Por el problema que describes, o falla la unidad del confort o te falta un positivo en la caja de fusibles...
Antes que nada, revisa todos los fusibles de la caja, no sea que haya alguno de alimentación fundido.
12 años 4 meses antes #44352 por manual-mecanica
hola compañero, mira el rele es de 4 patas y de 20 amp. ya solucione el problema de la radio y calefacción inserte los códigos y prendió todo bien. revise todos los fusibles y nada incluso medí continuidad a estos para asegurarme y nada todo bien pero ahora solo me quedan las luces.
