Prueba de compresion nissan B13 motor E16
16 años 5 meses antes #9851 por manual-mecanica
Prueba de compresion nissan B13 motor E16 Publicado por manual-mecanica
tengo problemas con la compresion de mi auto, es un nissan sentra B13 motor E16, quisiera saber cuales son las mediciones correctas, tengo el manual del GA16DNE y me indican que:
Máxima: 13.5 kg/cm (192 lb/pulg )/350 rpm
Mínima: 11.5 kg/cm (164 lb/pulg )/350 rpm
Diferencia entre cada cilindro: 1.0 kg/cm (164 lb/pulg )/350 rpm
si alguien tiene el manual E16?, las mediciones son igulales o cuales son?
por favor su amable respuesta
16 años 5 meses antes #9858 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Prueba de compresion nissan B13 motor E16
para considerar que un motor esta en correcto funcionamieento se establese como parametro una lectura estandar para todos los motores de cilindradas hasta 2.0, que es de 120 psi y con una tolerancia entre cilindros de hasta un 16%, pero generalmente se toma el 10%
16 años 5 meses antes #9883 por manual-mecanica
TENGO PROBLEMAS CON EL SISTEMA ELECTRICO PERO ESPECIFICAMENTE CON LA BOMBA Y LA BOYA DE COMBUSTIBLE YA QUE SE CORTO LA CORRIENTE DE LA BOMBA Y LA BOYA SE CONGELO EN UN SOLO LADO Y NO SE MUEBE LOS FUSIBLES ESTAN BIEN PERO LA CORRIENTE LES AFECTA DE OTRO LADO EN QUE ME PUEDEN AYUDAR YA QUE NO TENGO MANUAL DE B-13 Y DE LA PARTE ELECTRICA Y DE COMBUSTIBLE MENOS...GRACIAS
16 años 5 meses antes #9884 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema pROBLEMAS ELECTRICO CON SISTEMA DE COMBUSTIBLE
16 años 5 meses antes #9952 por manual-mecanica
las presiones son un poco menos que la del GA-16, este un parametro para la serie de los motores E, de que año es tu auto?
Standar: 1245 Kpa; 12.45 bar
Minima: 981 Kpa; 9.81 bar
Diferencia entre cilindros:98 Kpa; 0.96 bar.
