indicador T- Belt Toyota
16 años 10 meses antes #9754 por manual-mecanica
indicador T- Belt Toyota Publicado por manual-mecanica
Hola soy Daniel! necesitaría,si alguien sabe como se apaga o resetea la luz T-Belt de una Toyota HI Lux 2.5 del 2006? desde ya, muchas gracias!!!!!!!
16 años 10 meses antes #9758 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: indicador T- Belt Toyota
En los modelos anteriores tenias q sacar el marcador de cuenta klmtros y darle a un interruptor q tenia detras,en este modelo no se si es igual,lo q si suele ser mas probable es q tengas q enchufarlo en un diagnosis,un saludo.
16 años 10 meses antes #9849 por manual-mecanica
espero que te sirva suerte :silly:
Archivo adjunto puesta_a_cero.doc no encontrado
16 años 10 meses antes #9856 por manual-mecanica
hola,cambia tu correa de distribusion,en el caso que lo allas echo busca en tu tablero el boton de reseteo,mmmmmm 2.5 cual motor es?
16 años 10 meses antes #9890 por manual-mecanica
hola,gracias por tu ayuda,la correa ya la reemplace.El motor es el1KD FTV con inyeccion electronica,tegnologia D4D y no existe tal boton en el tablero
