ABS toyota hilux modelo 2007
16 años 10 meses antes #9751 por manual-mecanica
ABS toyota hilux modelo 2007 Publicado por manual-mecanica
Hola compañeros del foro me llego al taller una toyota hilux 2007 con la luz de abs encendida; alguien tendra el diagrama para facilitarme del abs de este vehiculo; les comento que tiene pastillas nuevas, y cintas bien acepto algun comentario que me puedan dar para resolver este problema.
Gracias de antemano y saludo a todo el foro
16 años 10 meses antes #9756 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ABS toyota hilux modelo 2007
amigo el abs de las toyotas solo se puede apagar y checar con un scanner, ahora lo que puedes revisar es si estan conectado los comandos electronicos de las pastillas si es que en tu caso llevase, pero en algunos modelos prende esta luz cuando las pastillas estan gastadas al igual que las balatas, no es muccho lo que puedes hacer sin un scaner, en si los cuerpos de valvulas de los abs no son complicados pero te combiene serciorarte que no exista otro problema para no desarmar de mas, abeses con una limpiesa basta ya que los caminos se ensucian.
16 años 10 meses antes #9795 por manual-mecanica
Gracias por responder, al final conectamos un scanner y tiro seis fallas y pudimos encaminar la busqueda al circuito trasero de sensores y encontramos dos cables cortados de los mismos a la altura del medio del diferencial que reparamos y quedo andando.
Saludo a todo el foro
