problemas de arranque
16 años 8 meses antes - 16 años 8 meses antes #9841 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de arranque
hola..cuando lo pones en marcha ...y si no lo aceleras...queda prendido?....solo cuando lo aceleras se apaga....? de ser asi posiblemente tengas sucio en carburador.... te quedaste sin nafta?lo que podes hacer rapido y ver es lo siguiente...saca el cable de bujia uno y colocalo en el cuatro y al cuatro en el uno....dale marcha y te va a hacer una explociones eno te va a sacar la basura del chiclet de alta...volve a poner los cables como los pusisite a lo primero y ya....creo que con eso tendria que arrancar y acelerar sin problemas ;) uuu que nabo...no vi que lo solucionaste...bueno suerte
Última Edición: 16 años 8 meses antes por .
