consulta mecanica luz catalizador
19 años 5 meses antes #967 por manual-mecanica
consulta mecanica luz catalizador Publicado por manual-mecanica
Hola¡ tengo un peugeot 206. Hoy iba conduciendo y de repente ha empezado a parpadear la luz del catalizador. He parado el coche y lo he dejado aparcado. Pasadas 2 horas lo he vuelto a coger y ya, nada de nada. Todo correcto. El coche funciona bien. No ha vuelto a encenderse la luz. No sé que hacer. Si llevarlo a un taller o esperar a ver si vuelve a pasar, dado q no sé la importancia q tiene el tema ni las consecuencias q le puede traer al coche. Gracias por anticipado y saludos.
19 años 5 meses antes #969 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: consulta mecanica luz catalizador
A ver, la presencia de esa luz eventualmente en el cuadro indica un fallo puntual del sistema, es decir, algo ha dado error pero no es permanente.
Esas cosas pasan, por cables sueltos, porque pises un charco enooorrrme y se moje la línea de escape y por tanto se enfríen las sondas lambda (tu coche lleva dos) en cuyo caso dan error o porque de verdad se esté empezando a joder algo.
Lo primero de todo es que no es una avería demasiado grave, aunque la luz no se encienda de contínuo, el código de avería se queda grabado en la centralita. Las próximas 20 ó 25 veces que arranques el coche y no se observe fallo alguno, la centralita borrará el código automáticamente.
Si se vuelve a producir el fallo de nuevo antes de esas 20 25 veces, la luz se encenderá fija y no se apagará (algo se ha jodido)
Si sucede esto, hay que ir al taller a que le vean qué es lo que le ha pasado. En tu caso puede ser:
1º Sonda lambda previa al catalizador
2º Sonda lambda posterior al catalizador
3º Catalizador obstruido o roto.
Espero haberte servido de ayuda
Un saludo
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
