Terrano II problema en ralenti
16 años 11 meses antes #9633 por manual-mecanica
Terrano II problema en ralenti Publicado por manual-mecanica
Tengo un Nissan Terrano II del 98 motor TD27 TI en ralenti las rpm varian de 400 a 800 sin tocar el acelerador porque podria pasar esto, si alguien me puede ayudar, muchas gracias
16 años 11 meses antes #9637 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Terrano II problema en ralenti
mira, primero deves checar los filtros de aire y de combustible, luego de descartarlos, checa que no tengas entradas falsas de aire, es decir mangueras en mal estado, si nada de esto es el problema checa la valvula iac, si esta equipada en tu vehiculo, has esto primero y avisanos si se soluciono el problema, si no te damos mas datos.
