Marcador de temperatura en mi fiat Siena
16 años 11 meses antes #9578 por manual-mecanica
Marcador de temperatura en mi fiat Siena Publicado por manual-mecanica
Hola como estan, tengo un problema con la aguja que marca la temperatura en mi fiat Siena 98, cuando el auto esta en marcha en momentos se queda en cero; para que regrese a marcar la temperatura tengo que apagar el auto y encenderlo. Creo que no marca la temp. correspondiente, no se si es un problema de vulvo o electrico, agradeseria cualquier sugerencia.
16 años 11 meses antes #9587 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Marcador de temperatura en mi fiat Siena
generalmente ese tipo de problemas son electricos y radican en malas tierras, el bulbo es para pasar el radioador y correr los electros, el marcador del reloj es otro, posee un solo cable y no es costoso, cambialo y acegurate porque testearlos es un poco complicado.
16 años 11 meses antes #9588 por manual-mecanica
Muchas gracias x la ayuda.
