Temperatura Nissan Altima 93
16 años 11 meses antes #9478 por manual-mecanica
Temperatura Nissan Altima 93 Publicado por manual-mecanica
Tengo problemas con la temperatura de mi carro ya que calentarse se pasa 1/4 mas de la mitad de ahi funcionan los ventiladores y lo vajan a la mitad, y tambien al estar el carro mucho tiempo encendido empieza a vajar la aceleracion del aspirometro hasta el punto de apagarse el carro.
po si alguien me puede ayudar a como ajustar la temperatura para que no pase mas de la mitad y de ahi verificar si el problema de aceleracion es por eso. Gracias.
16 años 11 meses antes #9484 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Temperatura Nissan Altima 93
Hola compañero, controla el termostato que puede estar fallando y revisa que el bulbo del electroventilador conecte en el punto justo, suerte y saludos.
16 años 11 meses antes #9487 por manual-mecanica
tu auto esta equipado con computador abordo o es carburado convencional, tengo que saver para decirte por donde buscar
16 años 11 meses antes #9506 por manual-mecanica
si, mi carro es computarizado y todo electrico
gracias
16 años 11 meses antes #9508 por manual-mecanica
entonces lo mas probable si es que no tienes problemas con la empaquetadura de la culata, es que el bulbo este en mal estado, si no tienes bulbo cheka el sensor de temperatura, lo que le sucede a tu carro esque al no accionar el electroventilador cuando corresponde, el sistema se pone en modo de emergencia y el sensor de temperatura acciona los electros y no el paso del bulbo, esto lo hace para protejer al vehiculo la computadora, te suve las revoluciones a mas de 2000 cuando paarte el electroventilador verdad?, puentea los cables del bulbo a ver si parte si lo hace remplasa el bulbo y ya.
