caravan 88 3.0 no arranca
16 años 9 meses antes #9458 por manual-mecanica
caravan 88 3.0 no arranca Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo una caravan 88 3.0 que no arranca,la bobina esta bien pero no hay chispa hacia el distribuidor si alguien me ayuda que le puedo checar se los agradecere.....
16 años 8 meses antes #9551 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caravan 88 3.0 no arranca
buenas ,, si a la bobina le llega corriente y tu las as comprado,, me imagino que hbras mirado con un polimetrio la continuidad,, el problema sera del cable que va de la bobina al distribuidor mira si en la salida de la bobina hay corriente B) B)
16 años 8 meses antes #9552 por manual-mecanica
hola amigo te comento que si le cheque continuidad y estaba bienpero aun asi la cambie ,ya le cheque el cable,pero antes te comento que arrancaba y duraba bien trabajando uno o dos dias y luego asi sin mas ya no arrancaba,y luego otra vez y asi ,...bueno el cable central de la bobina al distribuidor le cheque la continuidad .....ynada!!!!!! esta abierto!!!!!le hice unos pequeños movimientos y ya havia cierta resistencia,le veo un extremo y tiene carbon,le pico y se deshace....era puro carbon estaba quemado...bueno le cambie el cable y ahora esta en observacion, gracias por tu comentario te agradesco mucho tu ayuda,checo y te comento avances....espero q esa sea la falla....
16 años 8 meses antes #9553 por manual-mecanica
Hola compañero,seguro la falla estaba en el cable de bobina igualmente te aconsejo que cambies el juego completo de cables para evitarte problemas futuros,surte y un abrazo desde Buenos Aires.
16 años 8 meses antes #9554 por manual-mecanica
hola amigo, tomo en cuenta tu consejo, es bueno que haya compañeros como ustedes en el foro....saludos desde mexico....mil gracias y si yo tengo algunas opiniones las dare con gusto....
