Inyector 1 trabajando mas que los demas 1.4 TDCI
16 años 11 meses antes #9473 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Inyector 1 trabajando mas que los demas 1.4 TDCI
Pues si, algo tan sencillo como cambiar el inyector de sitio y probarlo... lo probare y si sigue mal cambiarlo.
De llevarlo al bombero a limpiarlo no me fio mucho porque ya le llevaron los inyectores y volvio a fallar mas tarde el 1, me tocara cambiarlo si tras la prueba que me has dicho sigue dando fallo ese inyector.
Sigo sin entender como puede ponerse a dar fallos los inyectores (bueno algun inyector) tras una reparacion que simplemente era cambiar las juntas de cobre de asiento inyector-culata.... ¿trabajar sin ser pulcro provocando que entre suciedad en el inyector, o que los inyectores del common rail son muy delicados y se fastidian a la minima que los toques?
16 años 11 meses antes #9486 por manual-mecanica
los inyectores camon si son muy delicados un golpe o una mala manupulacion, o incluso cuando los sumergen comppletamente para limpiarlos con ultrasonido se pueden estropear.
16 años 11 meses antes #9489 por manual-mecanica
Gracias kikemec, te agradezco enormemente tu ayuda.
Ha quedado todo claro
Saludos :side:
16 años 11 meses antes #9495 por manual-mecanica
hola mira los inyectores common rail son tan delicados que a veces solo con despresurizar el circuito de alta precion y volverlo a presurisar pierden rendimiento o empiesan a fallar.
saludos a todo el foro
Claudio
16 años 11 meses antes #9504 por manual-mecanica
Llegaron los inyectores del bombero (se llevaron los 4 esta vez) y ha dicho que esta ok, perfectos :unsure:
Siguiendo revisando todo a ver que salia, se ha detectado una falta de compresion en el cilindro 1, vaya que casualidad, el que fallaba el inyector, esta a 8kg/cm2.
No parece ningun problema de compresion "excesivamente grave" si no supongo que tendría menos compresión todavía.
Ya contaré como va saliendo la historia y cual es finalmente el problema de fondo.
Pistas que podais aportar siempre ayudan ;)
