Aire con poco caudal
16 años 11 meses antes #9410 por manual-mecanica
Aire con poco caudal Publicado por manual-mecanica
Hola a todos y gracias de antemano
Tengo una Fiat Doblo 2004 en la que el aire sale sin fuerza:angry: , hace el ruido de siempre
pero para que se note hay que ponerlo en el 4 cuando siempre lo tenia puesto en el 2
creo que tiene que tener algun filtro o algo parecido obstruido, ¿puede ser eso? :huh: , como llego al filtro para cabiarlo ? :unsure: .
Gracias otra vez
16 años 11 meses antes #9414 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aire con poco caudal
acasegra tengo una duda con tu problema, la ruletilla en el dos ya no te tira o tira muy poco?
16 años 11 meses antes #9415 por manual-mecanica
sale tampoco aire que hay que ponerlo en el 4
16 años 11 meses antes #9420 por manual-mecanica
ya mira si es asi como lo dices basta con chequees la ruletilla cuando se estropean no funcionan las velocidades solo funciona la cuarta que es la directa.
16 años 11 meses antes #9421 por manual-mecanica
Muchas gracias Kikemec, pero como podria comprobar la ruletilla?, y como se desmonta?, hay que desmontar todo el salpicadero?
