Codigo 3D sistema ABS Renault Megane
16 años 11 meses antes #9387 por manual-mecanica
Codigo 3D sistema ABS Renault Megane Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, tengo un problema en un Renault Megane, se estan encendiendo las luces testigo del freno de mano, stop, ABS, SERV. he escaneado el vehiculo y me sale el codigo 3D el mismo que dice "circuito de la válvula solenoide de admision tracera derecha" Activo.
Quiero que alguien me diga ¿ cuál es esa válvula, donde esta uvicada y que debo hacer ?
16 años 11 meses antes #9501 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Codigo 3D sistema ABS Renault Megane
Buenasss.
Habria que saber que tipo de abs lleva tu coche, pero en definitiva la averia esta en el conjunto de abs , hay van las cuatro valvulas, una de cada rueda y la bomba recuperadora de presion entre otros.Segun la maquina de diagnosis que tengas puedes hacer alguna comprobacion como acticaar las valvulas manualmente o ver la tension de trabajo, y si se activan o no.
Suerte y ya bos contaras.
