Problemas Toyota Vitz 99
16 años 11 meses antes #9413 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas Toyota Vitz 99
mira yo tengo un equipo de diagnosis es un SPC MAX, es muy bueno y para leer la compu deves tener el motor en contacto, y para las mediciones de carga y`parametros deve estar andando por eso me llama la atencion que desconecte la bateria para leerlo, pero quisas lo que ocurrio es que entendiste mal y para recetear la compu debes desconectar la bateria en algunos modelos. bueno suerte y saludos cualquier consulta solo pregunta que estamos para ayudar.
16 años 10 meses antes #9848 por manual-mecanica
Kikemec y Jal.
Vuelvo a molestarles. tengo una consultita:
Como se hace el mantenimiento y/o cambio de aceite a la caja de cambios automatica?
Me pueden explicar???
Espero me iluestren otra vez y me quiten la ignorancia.
Un abrazo
Mauricio
16 años 10 meses antes #9850 por manual-mecanica
por lo general tienen dos tapones uno por devajo que es para sacar el aceite y uno por el costado para llenarlo, lo lenas con la ayuda de una manguera y cuando comiense a votar por donde lo estas llenando para y cierras, si no tiene tapon lateral, lo llenas por la varilla de medicion de caja, hojo de caja no de motor.
