Cuando enciendo la Berlingo, tambien se enciende..
16 años 10 meses antes #9176 por manual-mecanica
Cuando enciendo la Berlingo tambien se enciende el ventilador de la calefacción. Esto no pasaba antes, de un día para el otro se prendió y ya no lo puedo regular más, siempre está al máximo. no lo quiero desconectar dado que no podría desempañar el parabrisas. Alguién sabe que debo hacer???? GRACIAS..
16 años 10 meses antes #9179 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cuando enciendo la Berlingo, tambien se enciende..
Hola amigo fijate si quedo pegado el relay, suerte y saludos. www.manualesdemecanica.com/components/co.../emoticons/smile.png
16 años 10 meses antes #9263 por manual-mecanica
tiene razon , verifica el relay del equipo de calefaccion, xq se suelen qdar pegados, o verifica q al relay no le llege corriente continuamente, xq puede q el interruptur este roto, y qde en contacto directo, si no fijate si no qdo kn positivo directo, saludos y avisa que paso.
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
