Opinión sobre problema Opel Vectra
16 años 10 meses antes #9133 por manual-mecanica
Opinión sobre problema Opel Vectra Publicado por manual-mecanica
Hola a todos
Tengo un Opel Vectra 1.6 motor X16XEL. Reparè la culata y cambie la empaquetadura. Quedo muy bien la reparaciòn, sin embargo al rato de caminar, se enciende el CHECK ENGINE y empieza a ratear sin fuerza. Sospecho del sensor de temperatura, uno de dos, o de la valvula EGR, sin descartar la MAF. Lo cierto es que no quiero gastar en un chequeo en Scaner.
Tambien al desmontar la culata, arriba de la tobera de admisiòn va una regleta negra en cuyo interior van los diferentes cables y conectores. Hay uno de color celeste de 2 entradas que no se donde va.
Si m,e pudieran orientar sobre lo anterior quedarìa muy agradecido.
Tambièn si alguienb tiene un manual de ttales de este motor X16XEL del Opel Vectra 97-98. Tambièn sirve el manual del Chevrolet Vectra 98-99.
Saludos desde Chile
16 años 10 meses antes #9150 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Opinión sobre problema Opel Vectra
como a ratear? que problema te hace? tirones no tiene fuersa, da contra explociones? si no desconectaste ese conector de color celeste de 2 entradas lo mas probable es que no balla a ningun lado, revisa si esta sucio como si nunca estuvo conectado o si esta limpio, hay muchos conectores que no van conectados en autos que son de los modelos full.
16 años 10 meses antes #9151 por manual-mecanica
stron de que parte de chile eres?
16 años 10 meses antes #9161 por manual-mecanica
:) Respondiendo a lo que yo llamo ratear:
La falla empieza al momento de tomar la temperatura de 90°. Los sintomas son: Tironea y pierde fuerza, da la sensación de motor viejo. Se prende de inmediato la luz amarilla del Check Engine( testigo de conección electrónica del motor). Si desconecto el conector del sensor de temperatura, el check engine se apaga, pero la falla continua.
Respondiendo de que zona soy de Chile, te diré que soy de Santiago pero vivo y trabajo en Coquimbo, y La Serena.
16 años 10 meses antes #9165 por manual-mecanica
ok strong, asi como me dices lo de desconectar el sensor de temperatura nada tiene que ver, lo de los tironeos puede ser problema de maf, tps, sensor de giro del cigueñal, etc, que aparesca a los 90 grados, me tiene intrigado, si quieres puedo ayudarte en cuanto tenga un tiempo, para tu suerte yo soy de coquimbo y tengo scaner, si quieres me llamas y lo checamos, no te costara solo te dire que dice el scan y veras como y cuando lo reparas, yaque por lo que dices lo arreglas tu mismo, pues si quieres llama, 8-7498982 mi nombre es cristian, nunca me a ocurrido lo de tu caso en un vehiculo de esa marca, pero en un suzuki me pasa algo similar. se parava saque el termostato y todo bien porque no lo se, pero no fallo mas.
