electroventilador
17 años 3 semanas antes #9024 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: electroventilador
primero fijate en la rotacion correcta del motoventilador y despues conectalo a al bateria como lo probaste pero el que va al positivo ponle el fusible de 30 amps. , trabajalo por un par de minutos si el fusible se calienta demasiado esta malo tu motorcito, y tendras que cambiarlo, trata de usar en tu prueba cables del grosor similar al original del auto suerte y saludos desde cancun.
17 años 3 semanas antes #9026 por manual-mecanica
amigos del foro gracias por su atencion y su colaboracion, al fin funciono bien lo que pasaba es que la tapa donde va el aspa no estaba bien fijo pero no se notaba casi nada movi el aspa y vi una pequeñisima vibracion de la tapa bueno lo que hise fue sellar el electro como tiene unas orejas demasiado finas que ajustan la tapa y al desarmar se medio daño una no trancaba bien y eso era todo lo malo es que ya no podre repararlo nuevamente puesto que le puse un punto de soldadura en las tapas para que no se movieran ni un milimetro espero que le sirva mi comentario a alguien pero por una tonteria quemaba el fusible gracias por su colaboracion
