CONMUTADOR DE LUCES PEUGEOT 206
19 años 4 meses antes #897 por manual-mecanica
CONMUTADOR DE LUCES PEUGEOT 206 Publicado por manual-mecanica
NECESITO CAMBIAR UN CONMUTADOR DE LUCES DE UN PEUGEOT 206 1.4 3 PUERTAS.
NO TENGO CLARO SI TENGO QUE DESMONTAR TODO EL VOLANTE O SE PUEDE HACER SIN DESMONTARLO.
19 años 3 meses antes #1007 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CONMUTADOR DE LUCES PEUGEOT 206
Quisiera recordar, que en este coche no era necesario desmontar el volante, solo quitas las carcasas, que llevan de envoltorio y el conmutador sale tipo casset, llevara un par de tornillos torx, y la clavija de conexion
19 años 3 meses antes #1008 por manual-mecanica
hace tiempo que no trabajo en el taller, investiga la respuesta anerior que te di, por si me equivoco, se ve a simple vista, una vez quitas las carcasas :P
19 años 3 meses antes #1095 por manual-mecanica
efectivamente bj tiene razon no es necesario quitar el volante pero te costara algun que otro forcejeo por que el espacio esta pensado para quitar el volante y ademas el soporte donde van las dos manetas el de las luces y el del limpia.
no obstante sigue con la opcion de no quitar el volante aunke te cueste un poco de forcejeo o nunca volvera a ir recto tu volante.
17 años 5 meses antes #5445 por manual-mecanica
Mi modelo es el 1.6. 110 c.v. 1999- y viene en un compacto con los conmutadores y creo haber entendido de ciertas personas que tengo que desmontar el volante para poder hacerlo.
tengo serias dudas saludos.
