problemas de agua en renault express
16 años 6 meses antes #8962 por manual-mecanica
problemas de agua en renault express Publicado por manual-mecanica
Saludos al foro.Tengo una renault express diesel,y de un dia para otro me tira el agua para atras(sale por el deposito) sin estar caliente,nada mas arrancarlo.He quitado el termostato y revisado la bomba del agua(parece estar bien)y sigue lo mismo.Alguien me puede ayudar?gracias.Muy bueno el foro.
16 años 6 meses antes #8963 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de agua en renault express
Hola veni lo mas probable es que haya dañado la junta de tapa de cilindros y tenes fuga de compresion hacia el circuito de enfriamiento, suponiendo que no tengas el radiador tapado busca por ahi suerte y saludos.
16 años 6 meses antes #8969 por manual-mecanica
Hola Jal.Gracias x la respuesta.El radiador esta bien.Y si la junta de la tapa de los cilindros es la junta de la culata no se que pensar,ya que ni el agua tiene aceite ni el aceite tiene agua,creo que alguno de estos dos sintomas tambien tendrian que ocurrir.Si no es asi, dimelo por favor,por que entonces si que sera eso.Gracias de nuevo y saludos.
16 años 6 meses antes #8972 por manual-mecanica
Veni, segun entiendo el agua sale por el escape, si es en la primera vez que lo arrancas en el dia puede ser pura condensacion de humedad en los cilindros , cosa que hasta cierto punto es normal.
Si de lo contrario el agua en durante cualquier hora del dia, si podrias tener problema en el empaque de culata o culata rajada, para verificar esto te aconsejo que pruebes con un probador de fugas de cilindro, con este equipo podras detectar facilmente donde se encuentra el problema.
Espero te ayude.
16 años 6 meses antes #8983 por manual-mecanica
amigo si el problema es agua en el escape es junta de culata, si el problema es que te la vota por el deposito chequea la tapa de este, el agua en fuja puede pasarce acia el aceite, o el aceite al agua, o solo la precion hacia el agua y ahy no hay mas que precion no tiene sintoma, pero puedes revisarlo sacando la tapa del deposito y dale arranque luego aceleralo si el agua brota hacia arriva es precion de los cilindros en el cistema de agua, no saques el termostato en estos sistemas no puedes equipara preciones si lo haces los electros no parten.
