Problemas con mi Ford Focus
16 años 10 meses antes #8862 por manual-mecanica
Problemas con mi Ford Focus Publicado por manual-mecanica
Hola a todos soy nuevo aca pero he visto lo interesante que son su comentarios. Solicito su ayuda, tengo un Ford Focus 2001 motor Zetec 2.0 y actualmente tiene el problema que cuando voy en marcha empieza a dar de tirones como si se quedara sin combustible y se apaga, lo apago y despues de unos minutos lo vuelvo a arrancar y como si nada arranca bien y sigue su marcha.
Antes me lo hacia en recorridos largos y cuando empezaba a dar de jalones yo dejaba de acelerar y se quitaba el problema y el carro seguia su marcha pero ahora ha empeorado tal como les indico arriba.
Agregado a esto tengo el problema que no funciona el velocimetro (aspirómetro), dejo de funcionar despues de cambiar el sistema de embrague y el mecanico no se dio cuenta y corto el cable que va a la caja y no sé dónde y como conectarlo, alguien me puede indicar y enviarme un diagramita.
Gracias por todas las respuestas que me envien.
Saludos,
16 años 10 meses antes - 16 años 10 meses antes #8913 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Problemas con mi Ford Focus
1paso verificar si tiene combutible,cuando se detiene el motor y lugar mas serca del motor .2paso verificar filtros,que esten tapados o haciendo aire 3paso verificar bomba de carga combustible 4paso verificar en alguna parte de la linea de combustible tiene valvulas de retencion , que se estan quedando nulas¨(si trabajar) . Lo sigiente del embrage tiene que tener garantia por el trabajo efectuado ,como 1paso esta la garantia , 2paso estas hablando de dos o mas cables chau
Última Edición: 16 años 10 meses antes por .
16 años 10 meses antes #8952 por manual-mecanica
revisa el sensor de giros del motor posiblemente defectuoso y el cable de contakilometros como es cables independientes o uno solo tipo coaxial.-
16 años 10 meses antes #8992 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con mi Ford Focus
ve al taller y que te revisen el potenciometro del pedal acelerador
16 años 10 meses antes - 16 años 10 meses antes #9019 por manual-mecanica
