Que puede ser bloque, turbo, culata....? Ayuda Nissan almera
18 años 4 meses antes #2848 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Que puede ser bloque, turbo, culata....? Ayuda
vamos haber lo de que tira agua por el escape en algunos yd22 es normal pero depende de la cantidad.aunque el problema quizas lo tengas en la culata y digo en la culata no en la junta ya que muchas se an rajado y les entra el agua a los cilindros.
18 años 4 meses antes #2861 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Que puede ser bloque, turbo, culata....? Ayuda Nissan almera
YA ME ACONTECIO AMI EN UNA KIA ,ESPORTAGE 2,0 PASARME LA PRECION DEL TURBO PARA EL SISTEMA DEL ENFRIAMENTO DE L TURBO PENSE QUE ERA LA CULATA O LA JUNTA MANDE A REVISAR LA TURBINA Y SE ENCONTRO EL DEFETO
18 años 3 meses antes #3286 por manual-mecanica
mira el nivel de aceite si esta demasiado alto i aguado, si es asin es que tiene culata
18 años 3 meses antes #3287 por manual-mecanica
o es el enfriador del turbo pero otra forma de comprobar si tiene culata es poner la mano en lo alto del bote espansor con el coche arrancado , pones la mano en lo alto y le da un aceleron fuerte i si ve que la mano te la chupa es que tiene culata .
