Problema con siste de enfriamiento platina 2005
16 años 6 meses antes #8698 por manual-mecanica
Problema con siste de enfriamiento platina 2005 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con el sistema de enfiramiento de un nissan platina 2005, el auto se le esta bajando el nivel de agua paulatinamente no de golpe, y creo que por lo mismo no puedo encontrar una fuga, alguien que me pueda ayudar a averigual que puede estar ocasionando la perdida de agua?
16 años 6 meses antes #8703 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con siste de enfriamiento platina 2005
amigo si el nivel de agua baja y no encuentras fugas visibles te aconsejo que chequees la tapa del aceite y te asegures que no este emulcionado, si lo esta tienes rota la empaquetadura de la culata, tambien puedes fijarte si el escape bota mucho bapor de agua.
