transit 2.5 diesel no arranca en frio
17 años 1 mes antes #8737 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:transit 2.5 diesel no arranca en frio
prueva con una bateria nueva o una en buen estado de alguno de tus amigos, recuperar una vateria muerta no es muy recomendable.
17 años 1 mes antes #8739 por manual-mecanica
chequea en el filtro de combustible deberias encontrar un sensor que acusa si el combustible tiene agua y ademas un calefactor electrico de combustible.suerte
17 años 1 mes antes #8747 por manual-mecanica
Hola: Esta transit es modelo 1999 , ¿tiene calefactor en el filtro de combustible? Muchas gracias
17 años 1 mes antes #8764 por manual-mecanica
hola la transit no lleva ni calentador de motor y calentador de combustible tu problema son los inyectores TIPO (Lapis) alli esta el problema de arranque,
Cambia los 4 inyecctores y solucionas tu problema
P.D no trates de reparar dicho Inyectores TIPO (Lapis) porque no duran nada
saludos :laugh:
17 años 1 mes antes #8766 por manual-mecanica
Hola: los inyectores justamente fueron reparados en febrero de este año. Asi que probablemente ese sea el problema. Voy a llevarla a revisar ese tema. Gracias
