transit 2.5 diesel no arranca en frio
17 años 1 mes antes #8695 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:transit 2.5 diesel no arranca en frio
La transit una vez que arranca no molesta mas. Pero al dia siguiente cuando esta frio otra vez la misma historia. Gracias por tus consejos. Lacompresin del motor tiene algo que ver en este asunto?
17 años 1 mes antes #8700 por manual-mecanica
la comprecion si esta mala esta mala siempre y tu auto no anda mal una ves que arranca
17 años 1 mes antes #8701 por manual-mecanica
Gracias por la opinion. La lleve al electricista para que la revisen y aparentemente es la bateria . Luego te cuento que me dijo.
17 años 1 mes antes #8731 por manual-mecanica
HOLA, algunos modelos no traen como tal bujias de precalentamiento, algunos tienen una sola bujia o calefactor en la entrada de aire, revisa toda la galeria de entrada de aire haber que encuentras ya que tu problema indica es eso, y revisa bien la compresion, ya que si esta empezando a caer esto esto puede ser un sintoma, revisa y nos cuentas haber.
17 años 1 mes antes #8732 por manual-mecanica
Hola: Este modelo que yo sepa no trae precalentadores. Voy a fijarme la galeria de entrada de aire. Haber que encuentro. A la bateria le faltaba agua , le completaron y la cargaron pero sigue dando problema. Gracias por la información.
