roce de la correa de distribucion
17 años 1 mes antes #8614 por manual-mecanica
roce de la correa de distribucion Publicado por manual-mecanica
Tengo un senda 92 1.6 y no pudo encontrar porque la correa de distribucion no queda centrada en las poleas sino que tiende a estar hacia el borda delantero por lo tanto roza en la polea del cigueñal que mueve la bomba de agua y alternador despeluchandola hasta que la rompe, las poleas estan bien, no estan desgastadas ni tienen alabeo, alguna idea?
17 años 1 mes antes #8619 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:roce de la correa de distribucion
Hola amigo revisa bien el tensor que no este desplazado pues trae un reborde que hace las veces de guia para la correa saludos.
17 años 1 mes antes #8635 por manual-mecanica
es extraño lo que comentas no pasa muy amenudo, a no ser que falte una lamina metalica circular que va entre el piñon de arrastre del sigueñal, la tapa plastica que cubre a la correa de distribucion y la ppolea del cigueñal, puede ser que esta lamina valla en tre la tapa y la polea del sigueñal ya que de una u otra forma hay un separador que evita en contacto de la correa con el metal de la polea, chequea bien que no falte nada, ahora con un tensor en mal estado la correa se afloja y puede avansar tambien ocurre si esta mal tensada.
17 años 1 mes antes #8636 por manual-mecanica
si quieres dame los datos de tu vehiculo y asi lo revisare en el autodata quisas en la parte de la distribusion aparescan las partes.
