Desmontar antirobo del IBIZA 2000
17 años 3 semanas antes #8053 por manual-mecanica
Desmontar antirobo del IBIZA 2000 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, soy nuevo en esto de los foros y no se muy bien como hacerlo.
Necesito desmontar el clausor de un seat ibiza del año 2000. Puesto que cuando le da el sol y se calienta mucho no arranca, se que es un problema de contactos en el interior pero le he hechado limpiador de contactos y no ha mejorado. :cheer:
Muchas gracia de antemano B)
17 años 3 semanas antes #8057 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Desmontar antirobo del IBIZA 2000
te aconsejaria que lo lleves donde un electrico desmontalo no es dificil pero debes engañar al sistema para que no detecte que esta malo sino que nunca a estado y eso es complicado, mira dentro de la caja exiten unos platinos que funcionan como los relays si logras encontrar el de paso pues lo puenteas y ya pero mejor llevalo a un electrico si no saves de electronica podria salirte mas caro.
17 años 3 semanas antes #8079 por manual-mecanica
Muchas gracias pero lo que necesito sacar es el clauxor, no es una avería electrónica sino mecánica.
Se que en Opel con la llave dentro del clauxor en la posición I con un destornillador pequeño metiéndolo por un agujero sale todo el bombín. pero en el ibiza no encuentro nada parecido :blush:
