Falla de arranque Rclio2 dci turbo
16 años 10 meses antes #8028 por manual-mecanica
Falla de arranque Rclio2 dci turbo Publicado por manual-mecanica
Amigos tengo un clio 2 motor 1.5 dci con problemas de arranque sin que el scaner me acuse nada. Al pararlo no arranca mas, hay que empujarlo o darle arranque 10 minutos seguidos. Mi pregunta es si algun amigo del foro me puede orientar, o conseguir un manual para chequear los valores de presion, sensor de punto, etc. un abrazo JULIO.
Pd: la inyeccion es Dhelpi
16 años 10 meses antes #8037 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Falla de arranque Rclio2 dci turbo
mira como consejo te digo esto chequea primero si no parte por falta de combustible o por ffalta de chispa, si no hace nada cuando le das arranque es decir no mete ni bulla podria ser motor de arranque, me seria util si me dices que ruidos hace si prende luces y cosas asi para ppoder ayudarte mejor.
16 años 10 meses antes #8069 por manual-mecanica
Amigo gracias por tu interes, te comento que el arraanque anda perfecto, de chispa no porque es Gasolero y cuando arranca anda perfecto. es como que no encuentra el punto o le falta presion de combustible. quisiera saber como medir el sensor de punto o la presion de cumbustible. Es comon rail 1.5
16 años 10 meses antes #8107 por manual-mecanica
hola compañero,
yo te aconsejo que le mires un sensor que llevan los renault de color rojo que es en caso de acidente te corta el suministro decombustible, porque en ocasiones me ha dado problemas y despues cuando se te para el coche y intentas arrancarlo el motor gira pero no arranca o no da nisiquiera señal, preva un poco tambien de auto arranque en espri,si me pudieras dar mas informacion te podria dar alguna raspuesta concreta.
un saludo
16 años 10 meses antes #8109 por manual-mecanica
HOLA AMIGO.POR LO QUE COMENTAS QUE YA LO ESCANEASTE.Y NO TE AROJA NINGUN CODIGO DE FALLA .EL PROBLEMA ES COMBUSTIBLE.REVIZAR LAS VALVULAS DE DESFOGE O LOS INYECTORES LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE.EL SINTEMA DE CAÑERIA COMUM NESECITA TENER SU PRESION DE COMBUSTIBLE CORRECTAMENTE..ATTE TECLUIS
