el mismo problema del focus 2000 en mondeo 2002
17 años 1 mes antes #7915 por manual-mecanica
el mismo problema del focus 2000 en mondeo 2002 Publicado por manual-mecanica
hola que tal tengo el mismo problema de mi compañero del focus 2000 la diferencia es que yo ya probe de todo cambien repuesto de bomba original filtro de gasolina y cheque que las mangueras no tengan ninguna fuga espero pudieran ayudarme a solucionar el problema gracias
17 años 1 mes antes #7938 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:el mismo problema del focus 2000 en mondeo 2002
seria util que nos recordaras cual era el problema de tu compañero pues no todos nos recordamos de los problemas vale, saludos
17 años 4 semanas antes #7941 por manual-mecanica
a ok mira el problema era que despues de un rato de utitizar el auto comenzaba a fallar y checando con el manometro la precion bajaba y comenzaba a fallar inmediatamente que se apagaba lo volvia a encender y el podia avanzar un akilometro mas y volvia a bajar la precion ya cheque corriente bomba de gasolina etc
17 años 4 semanas antes #7949 por manual-mecanica
ok mira las bombas bienen calibradas para una presion, se dice precion en realidad es un caudal la presion la genera el sistema esto es en hidraulica de ingieneria, bueno, a los corsa las mangueras de combustibles se le agujerean y eentra aire al sistema de inyeccion esto produce fallos y bajas de precion puede ser un problema o netamente la bomba ya no realiza su trabajo, lo que tienes que tener en cuenta antes de hacer nada es ver que es lo que falta cuando tu motor se para si es combustible o chispa, es lo primero para poder saber donde buscar ya que el check no te indica nada vverdad?
17 años 4 semanas antes #7962 por manual-mecanica
passasol, nuestro compañero ya resolvio el problema revisa su post alli esta bien explicado todo lo que realizo asi es que suerte y hojala sea la misma solucion para ti, tan solo unpoco de limpieza y ya.
