El motor de Mi Mazda 323f se para solo circulando
16 años 8 meses antes #7889 por manual-mecanica
Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Mazda 323F del año 2000 y la cosa empezó hace unos 6 meses cuando circulando por autovia el motor se paró. Me eché a un lado de la carretera y lo volví a encender y sin problema. Estuve bien otros 3 meses y volvio a pasar lo mismo. Todo bien hasta hace dos semanas que se me paró uas 20 veces en 30 Km.
Me gustaría sabe qué pensais que puede sr ya que el taller dice que habría que cambiar la bomba de inyeccion del gasoil para probar, pero a mi me parece que para probar es una reparacion demasiado cara. He estado leyendo algo en otros foros sobré el Relé de inyeccion. Me podriais ayudar??? Gracias.
16 años 8 meses antes #7901 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:El motor de Mi Mazda 323f se para solo circulando
mira la bomba se puede probar midiendo su precion y ya, ahora me paso algo muy parecido a lo que cuentas pero con un suzuki gran nomade, le saque el termostato y se resolvio el problema, nose cual fue la causa solo se que se reconmpuso y aun le estoy dando bultas, tambien lo hise con un corsa, que tenia el mismo problema, si te sirve de ayuda a penas descubra esos venditos problemas se los publicare a todos.
16 años 8 meses antes #7906 por manual-mecanica
Gracias, probaré lo que me has dicho a ver si tengo suerte con eso.
16 años 8 meses antes #7914 por manual-mecanica
te dio otros fallos aparte de apagarse prendio la luz check engine? cualquier detalle puede ser importante pues si esta raro que se alla solucionado eliminando el termostato mi buen kikemec si es un caso pa razonarlo bueno saludos
16 años 8 meses antes #7918 por manual-mecanica
Se enciende de vez en cuando la luz de agua en el depósito de gasoil, aunque la sacamos siguiendo las instrucciones del manual y tambien parpadea de vez en cuando el testigo del airbag. No se si tendrá algo que ver, pero por lo demás se para sin avisar. No está relacionado con que esté muy revolucionado el motor o no, cuando se para se para.
He estado leyendo algo del relé de inyeccion. ¿Sabeis donde está situado en el coche? Parece facil de chequear.
Gracas
