ECU EN EMERGENCIA
16 años 11 meses antes #7829 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:ECU EN EMERGENCIA
Por cierto, para borrar todos los codigos que esten almacenados desconecta la bateria por al menos 5 minutos o usa el escanner y de ahi si a ver si se arreglo el problema con la limpiada de los conductos
16 años 10 meses antes #7846 por manual-mecanica
es correcto lo que dice alge debes tener cuidado las ecu se pueden puenter pero solo para obtener codigos de falla nada mas, si tiene airbag tu vehiculo y te equibocas puedes activarlo asi es que no es recomendable, ahora siempre que se realiza una reparacion debes recetiar la ecu , la falla queda almacenada hasta que lo agas y no sale del estado de emergencia receteala y ya esta.
16 años 10 meses antes #7850 por manual-mecanica
Una pregunta: Cual fue el Codigo de diagnostico OBD que mostro el scanner cuando lo conectaron?
