regulacion de valvulas en motor nissan B11
16 años 7 meses antes #7727 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:regulacion de valvulas en motor nissan B11
Para Europa el sunny B11 motor 1.5 código de motor (E15) las valvulas de escape y admision se regulan en caliente a 0.28 mm , pero supongo que la regulacion tiene que ser igual para todo el mundo. esta informacion esta sacada de la base de datos de autodata. aunque mi especialidad son los vehiculos alemanes espero poderte ayudar en cualquier otra cosa, mi encanta mi profesion y disfruto enormente intentado solucionar algunos problemas debatidos en este y otros foros.
espero te sirva reporte saludos.
16 años 7 meses antes #7730 por manual-mecanica
mira si el auto ya tiene sus años te recomendaria darle 25 y 30, o en su defecto si suenan mucho 30 parejo, pero yo creo que con 25 y 30 andaras bien.
16 años 7 meses antes #7733 por manual-mecanica
Ese motor lleva 0'28 mm de luz de valvulas y se regulan a temperatura normal de funcionamiento , o sea en caliente un abrazo y suerte.
16 años 7 meses antes #7736 por manual-mecanica
amigos, estoy muy agradecido de la informacion y de la ayuda prestada dado que con esto un pricipiante en la raparacion de naves (solo como hobbi) puede ir avanzando y ademas ayudar a otros que tambien estan empezando. Quiero contarles que soy electrico industrial y me dedico a la automatizacion, asi es que cualquier ayuda en esa area estaria encantado de poder ayudar a todos, entiendo perfectamente que el sitio no trata de esto pero por ahora ese podria ser mi aporte de nuevo gracias y saludos cordiales desde PTO VARAS CHILE
16 años 7 meses antes #7742 por manual-mecanica
que bien que te alla servido la informacion, pero como mencionaste que no eres mecanico me cabe una duda, sabes como se regulan las balbulas? el orden y crusar valvulas?, bueno si necesitas mas informacion solo pidela te ayudaresmos con mucho gusto, y que bueno encontrar a un compatriota aca sauldos desde coquimbo chile.
