problema en llanta delantera
17 años 4 meses antes #7669 por manual-mecanica
problema en llanta delantera Publicado por manual-mecanica
pido su opinion para el diagnostico de mi coche un nissan platina(clio,thalia,etc)
bueno el problema que tengo es el siguiente:
tengo un problema en la llanta delantera los sintomas son
- ruido sordo(un poco grave) al andar como si algo rozara (ya verifique la llanta no rosa con nada),no es ruido metalico.
- al girar hacia el lado derecho al tope la llanta tiende a zigzagear, es decir como si no se encontrara por completo en posicion vertical.(el rin esta en perfectas condiciones y el neumatico tambien), pero en linea recta se comporta casi en perfectas condiciones, no asi a altas velocidades.
- la direccion tiende a irse hacia la derecha levemente.
- y al acelerar y desacelerar se escucha un leve click, como si algo al avanzar se quedara a tras( de esto todavia no verifico el soporte inferior del motor que es de balanceo)
aun no dedusco que es y por falta de tiempo no he podido desarmar para verificar.
que sera?
el balero
juntas homosineticas
espero puedan ayudarme de antemano muchas gracias.B)
17 años 4 meses antes #7677 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema en llanta delantera
mira una forma rapida es levantar la rueda y verificar su juego axial y longitudinal, esto se hace moviendo el neumatico desde sus dos extremos laterales mirado de frente y de los dos restante superior e inferior, no debe existir movimiento, ahora por lo que tu dices yo descarto todo lo que mencionas y me quedo con el rodamiento de masa, por lo que tu dices y los sintomas que das, mira los rodamientos de masa en mal estado tienen un sumbido seco como buuuuuuuuuu, podrucen un giro herratico de la rueda, y al frenarlo brusco o salir podruce un golpe entre la masa y el eje.
17 años 4 meses antes #7682 por manual-mecanica
muchas gracias me convence mas tu idea, por estos dias si tengo tiempo espero poder checar lo que me indicas.:)
17 años 4 meses antes #7684 por manual-mecanica
Tambien creo que es el rodamiento, para ver si se trata de la junta homocinética puedes probar dando una vuelta cerrada con velocidad. Es decir, das marcha adelante y luego giras todo a la derecha o a la izquierda (debes girar todo y rapidamente). Si se trata de la junta oirás un sonido particular que solo se da cuando haces giros. Espero esto te sirva de algo..
17 años 4 meses antes #7687 por manual-mecanica
avisanos para saver si lo solucionaste, saludos
