Audi A3 fallo en ventilador motor
17 años 3 meses antes #7447 por manual-mecanica
Audi A3 fallo en ventilador motor Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un Audi A3 1.9 tdi del 2004. Tengo una averia en los ventiladores del radiador motor, no se paran nunca ni con el contacto quitado. Lo he metido en una maquina de diagnosis y no me saca ninguna averia, he quitado el conector de la bellota de los ventiladores y no se paran, he quitado el conector del aire acondicionado y tampoco. Luego hemos comprobado y parece que que es el ventilador mayor, el izquierdo que lleva un modulo interior.
Haber si podriais ayudarme. Grasias y un saludo.
17 años 3 meses antes #7453 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Audi A3 fallo en ventilador motor
aun te nuendo modulo, sin alimentacion de corriente deveria detenerce, se puede reparar pero tendras que recurrir a un electrico solo no podras, puede hacer una instalacion paralela conectada a contacto y con un bulbo mas pequeño, en todo caso chequea que el ventilador no este conectado en algun punto del camino, hay algo que le manda señal, audi no comanda ventiladores por compu
17 años 3 meses antes #7466 por manual-mecanica
mira el audi como vw y seat manejan similar los sistemas electricos,estos ventidores son activados por un modulo de relevadores que se encuentran bajo la bateria cerca del radiador, si el relevador esta pegado solo apagara desconectandolo del modulo de relevadores o los fusibles sobre la bateria uno de 30 amperes para la primera y ay otro de 40 amperes para la segunda del radiador son unas laminillas como de 4 centimetros por 1/2 centimetro.
si esta pegado el relevador deben trabajar directo los dos ventiladores.
el scaner no lee este tipo de fallos.
No es muy complicado arreglar esto un electrico promedio no deberia tener problemas en dar con un diagnostico.
bueno que tengas suerte.:woohoo:
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
