Problemas con 3 cilindros de V6 toyota
17 años 3 semanas antes #7289 por manual-mecanica
Problemas con 3 cilindros de V6 toyota Publicado por manual-mecanica
Hola a todos alguién me puede ayudar con este problema al principio el motor trabajan los 6 cilindros pero luego de 10 segundos después solo trabajan los tres del lado derecho de este motor 3 VZ y los 3 del lado izquierdo se quedan sin trabajar. Ya cambié los inyectores, calbes, taza de distribución, rotor. Bueno no se lo que esta pasando. Pero espero que alguién me ayude. Gracias
17 años 3 semanas antes - 17 años 3 semanas antes #7309 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Problemas con 3 cilindros de V6 toyota
CAMBIASTE LAS BUJIAS?? Supongo que scaneaste tu auto y te aparecio falla de encendido de los cilindros, antes de haber cambiado cables e inyectores, le hubieras hecho una prueba de chispa a las bujias para ver donde andaba la falla, te recomiendo que hagas esta prueba antes de cambiar bujias y revisalas que no esten pegadas los electrodos y que tenga el claro adecuado, si estan dañadas reemplazalas
Última Edición: 17 años 3 semanas antes por kolobok96.
17 años 2 semanas antes #7335 por manual-mecanica
me parece muy extraño tu caso, estas seguro que no funcionan los tres?, que tipo de distribucion tienes, es decir con bobina dis bobina normal o distribuidor dame un poco mas de detalles, para poder ayudarte no conosco muy bien el motor pero creo que se asemeja al del ford aerostar, es extraño que sean los tres a no ser que tengan un comando electronico, dividido para ambos lados, como un captor de señal o allgo, lo escaneaste?
16 años 11 meses antes #7748 por manual-mecanica
Hola si tenes problema con el motor 3vz , tenes a dispocision el manual del 22R que incluye el motor 3vz , y si te sirve de ayuda la inyeccion en el cilindro esta directamente relacionada con el caudalimetro en el manual te explica como controlar todos estos iten. un abrazo
