problemas con aireadores centrales reanult megane
17 años 6 meses antes #7151 por manual-mecanica
Hola tengo un problemas con un renault Megane 1.9 130 cv de 2007.
Cuando pongo la calefaccion me hace un ruido dentro de los aireadores centrales, no se a que se debe y quisiera opiniones al respecto y como puedo repararlo gracias
17 años 6 meses antes #7156 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con aireadores centrales reanult megane
hola proba desarmando el forzador y lubricarle los bujes de seguro esta lleno de tierra y saca el filtro antipolen y cambialo o sopletealo de seguro se te solucionara
17 años 6 meses antes #7169 por manual-mecanica
Hola compañero y gracias. Tengo un pequeño problema el forzador a que te refieres a que desmonte el aireador por dentro?. Yel filtro antipolen donde esta. Muchas gracias de nuevo
17 años 6 meses antes #7192 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problemas con aireadores centrales reanult megane
calmate, antes que nada tu coche tiene climatizador electronico o tiene aire acondicionado normal, porque puese ser tambien el motor paso a paso que mueve la tapa de distribucion de aire , que esta bloqueada y si es asi hay poco que hacer despues que tipo de ruido te hace, explicanos un poco y despues veremos lo que posiblemente puede ser.-
