Ruido en motor hiunday diesel
17 años 1 mes antes #7147 por manual-mecanica
Ruido en motor hiunday diesel Publicado por manual-mecanica
Tengo un 4DBF 2,5 con turbo funsiona bien pero al calentarse existe un ruido como croack, croack sincronizado al movimiento del motor, no humea, tiene potencia, no es alternador, tampoco bomba de agua, los metales y tunel nuevo en compensadores el ruido se siente mas en ralenti a las 1500 como que tiende a desaparecer.
?que podra ser.
17 años 3 semanas antes #7284 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Ruido en motor hiunday diesel
entiendo que cambiastes los metales de compensadores sabes que cuando el calado de la correa no se cala bien en el compensador de la bba. de aceite la btbracion desaloja el metal del compensador
para calar el compensador hay que sacar un perno al costado del comp.y se mete un atornillador y que trabe al compensador de esa forma alineas las marcas creo que el ruido sale de esa zona espero ser util chao
