tablero jetta 99 aut
17 años 6 meses antes #7096 por manual-mecanica
tablero jetta 99 aut Publicado por manual-mecanica
Hola buenos dias.quisiera saber si alguien sabe como arreglar un tablero de jetta aut.99 la falla es que parpadea los foquitos de el agua,bateria,aceite.a cada rato al parecer es un corto y quiero ver si lo puede arreglar ..
17 años 6 meses antes #7107 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tablero jetta 99 aut
Pues saca esa parte del tablero, y checa todas las conexiones.
que no haya cables sueltos, o pelados
o algun falso contacto.
suerte B)
17 años 6 meses antes #7129 por manual-mecanica
creo lo mismo desmonta el tablero y limpialo chequea lo cables y conectores, la tierra y la cilicona pueden ser muy dañinas
17 años 6 meses antes #7187 por manual-mecanica
Me pasó algo similar con el Vento. Es el síndrome de "Tablero Loco". Debes desmontar el tablero y fijar todos los conectores...
Saludos.
17 años 6 meses antes #7190 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:tablero jetta 99 aut
desmonta por completo el tablero y revisa en el esquema si se nota alguna soldadura fria o sea que se ve como desoldada tambien revisa si se solto algun cable en los sensores de temperatura o aceite o ve si se desconecto algun conector en el motor que te pueda estar creando una falsa lectura de la señal del sensorrecuerdate que los tableros tambien son centralitas y necesitan la informacion fluida de todo.-
