direccion opel astra g
17 años 4 meses antes #6981 por manual-mecanica
direccion opel astra g Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problema con la direccion me gotea de uno de los brazos y me e fijado que el bote de el hidraulico esta todo manchado de hidraulico por fuera quisiera saber que clase de hidraulico lleva y nivel o si hay que hacer un sangrado o algo asi
17 años 4 meses antes #6998 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: direccion opel astra g
el sangrado lo hace sola y al aceite no estoy seguro pero normalmente llevan el atf, puedes preguntar en la opel o revisa enel manual del propietario que ahy estan todos los tipos de aceite que usa el coche, consejo lava la parte llena de aceite antes y despues de reparar, si es por el brazo lo mas seguro que sea el reten interno del cajetin de direccion.-
17 años 4 meses antes #7023 por manual-mecanica
bueno por si acaso tengo localizado en un desguace todo el sistema de direccion lo de lavar el bote no me quedo mu claro y si fuera el reten podria arreglarlo yo o abria que mandarlo a sevilla
17 años 4 meses antes #7024 por manual-mecanica
si vas a cambiarlo tu para que lo vas a mandar a sevilla y lo de lavar es el area donde se ve el bote para que puedas evaluar bien de donde es que esta perdiendo
17 años 4 meses antes #7025 por manual-mecanica
vale despues de leer tu mensaje 18 veces creo q me qedo claro sera para comprobar por donde pierde exactamente y luegopa ver si pierde ¿y el nivel?
纸飞机下载tg官网tg下载纸飞机官网
