Fuga sin resolver.
17 años 3 meses antes #6935 por manual-mecanica
Fuga sin resolver. Publicado por manual-mecanica
Alguno de ustedes me puede ayudar. Tengo un altima 94. el problema que temgo con este es una fuga de aceite del hidraulico. a simple vista no se ve de adonde fuge, pero con el uso me tira aceite y se va a el alternador a traves de la banda. Lo he llevado a checar, pero no le hallan.Cuando llega al alternador el aceite este deja de cargar y se me descarga la bateria.
17 años 3 meses antes #7004 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fuga sin resolver.
lava el motor despues con el motor encendido haz que te giren toda la direccion al maximo y dejala bajo esfuerzo posiblemente tengas una perdida en la manguera de alta presion y asi lo puedes ver,-
17 años 3 meses antes #7039 por manual-mecanica
qss solo sea reapretar alguno de los racord, pero deves identificar primero de que lugar biene, y para eso como bien dice corto circuito tendras que limpiar y luego ver.
