AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
17 años 3 meses antes #6740 por manual-mecanica
AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR.............. Publicado por manual-mecanica
AYUDENME PORFA....TENGO UN AUTO FORD FIESTA 2004..CUANDO LO COMPRE TARDABA EN ENTRAR EL VENTILADOR...AHORA AUN ESTANDO LA LA TEMPERATURA NORMAL ENTRA PERO TARDA EN APAGARSE...ME DA MIEDO NO SE VAYA A QUEMAR..EL LIQUIDO REFRIGERANTE ESTA NORMAL..FILTROS NORMAL..QUE PODRA SER...?
A Y U D A.. GRACIAS
17 años 3 meses antes #6761 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA..PROBLEMAS CON EL VENTILADOR..............
chequea el estado del bulbo de temperatura, si el ventilador corre esta bien, prueva tambien a sacar el termostato, quisas esta medio pegado o se tarda en abrir.
17 años 3 meses antes #6764 por manual-mecanica
hola
fijate si el ventilador tira bien o va medio frenado si tiene aire acondicionado que no tenga mucha suciedad entre los 2 radiadores y tambien los consejes que ya te dieron
suerte
17 años 3 meses antes #6790 por manual-mecanica
PERDON, CAMBIO LA OFERTA, REVISA EL BULVO DEL ELECTRO VENTILADOR, ESTA ABAJO EN EL RADIADOR, SI ES EL ORIGINAL CAMBIALO, SE GASTO, Y QUE TE CONTROLEN EL RELAY DEL ELECTRO ESTO SUELE JODER TAMBIEN, PERO SI EL AUTO CALIENTA EN TIEMPO NORMAL EL TERMOSTATO NO TIENE NADA, Y QUE ESTE SUCIO ENTRE LOS RADIADORES NO CREO QUE SEA LA FALLA, POR FAVOR, LUEGO DE QUE DES EN LA TECLA COMENTANOS QUE FUE!
SALU2 Y SUERTE
17 años 3 meses antes #6803 por manual-mecanica
revisa si el bulbo es de dos temperaturas de arranque posiblemente se haya dañado la primera, seria que hace accionar el ventilador primero aun baja velocidad y luego a otra mucho mas veloz puedes probarlo haciendo un puente en el conector que sale de la electrovalvula.-
