transmision
17 años 7 meses antes #6491 por manual-mecanica
transmision Publicado por manual-mecanica
hola mi nombre es mario soy nuevo en este foro y espero que me puedan ayudar mi problema es el sig tengo una aerostar ford 93 transmision A4LD automatica motor 3.0 V6 enciende muy bien pero al meter cualquier velocidad reversa o hacia adelante se apaga el motor espero su respuesta lo mas pronto posible soy de ensenada b. c. mexico gracias
17 años 7 meses antes #6504 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: transmision
lo primero que debes revisar es el aceite de la caja de cambios, existen vehiculos automaticos que no arrancan o se apagan despues de arrancar para evitar que destrullas la caja, enpieza por ahy y nos cuentas, ya que las cajas son complicadas y puede que tengas los filtros internos sucios y no pase el aceite, o que el problema sea de motor que no tenga fuerza, de todas maneras revisa el aceite y danos un poco mas de detalles de la falla, es decir, tironea y se para , se detiene inmediatamente y cosas asi vale,
