calefaccion citroen xsara 2.0 hdi mayo 2004
17 años 4 meses antes #6342 por manual-mecanica
calefaccion citroen xsara 2.0 hdi mayo 2004 Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con la calefaccion, se me queda el ventilador encendido y no puedo pararlo, solo puede ir a mas es un climatizador analogico o manual no se como se denomina. a ver si me podeis ayudar. gracias.
17 años 4 meses antes #6395 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: calefaccion citroen xsara 2.0 hdi mayo 2004
te recomiendo revisar el cableado electrico que sale del bulbo de temperatura, quisas esta en corte o se puenteo por mugre, y quisas sole necesites cambiarlo, generalmente este tipo de problema no es tan complicado, desconeta el conector del bulbo y limpialo y revisalo.
17 años 4 meses antes #6408 por manual-mecanica
Es muy posible que el problema esté en la ruletita del control de la velocidad del motor de la calefacción.
Yo tengo una berlingo y el motor de la calefacción gira siempre muuuyy despacio, hasta el punto de que sólo si prestas atención lo percibes, luego si le das más caña pues va perfecto, lento, medio y rápido, pero nunca para.
Tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, me preocupa más que cuando le sale de las narices se para el ventilador y se te empañan los cristales.
Un saludo.
17 años 4 meses antes #6515 por manual-mecanica
Hola tu problema es muy sencillo tienes que mirar el conector de motor de la calefacion que esta en el lado del copiloto al lado de los pies.`Posible mente este quemado y este comunicado sacale y mirale.Si el conentor esta bien cosa que dudo tendras que sacar el cuerpo del motor y dentro tienes un modulo de resistencias que es el que tendras que cambiar.Si tienes alguna duda dime algo.un saludo
