Vibración del motor en D(DRIVE)al estar en un alto
17 años 7 meses antes #6403 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Vibración del motor en D(DRIVE)al estar en un alto
la caja de velocidad no creo que tenga problema, mira has la siguiente prueba, has andar el vehiculo y desconecta el actuador de relenty, este actuador va en el cuerpo de admision donde entra la manguera gruesa que biene del filtro, esta bajo o al lado del tpc, bueno al desconectrlo el vehiculo deve fallar si queda igual esta con problemas, golpealo con un destornillador y las revolucionoes variaran ahy es 100% seguro que ese es el problema, ahora si quieres ver si tienes una entrada de aire falsa como bien dice mi amigo megabeat_1, desconecta el flujometro y el vehiculo tiene que detenerce si no lo hace tienes un problema de entrada falsa de aire, el relenty tambien deveria tirarse a parar, al desconectarlo, has la prebuena es facil.
17 años 7 meses antes #6459 por manual-mecanica
Hola kikemec, Muchas gracias Tu información!!!! al igual que la de Megabeat_1 es excelente y me parece que por las caracteristica del diagnostico esta vez si lograremos detectar esta Falla que esta originando la vibración y la baja en la RPM ebn el motor!!! En fin,,,Efectuaré esta prueba lo más pronto posible (En cuanto tenga tiempo) y les informaré el resultado así como el tiempo que ahorraré con ello!!!
Reciban un coordial y gran saludo!!
WHEELS44
