problema con la transmision automatica
17 años 7 meses antes #6256 por manual-mecanica
problema con la transmision automatica Publicado por manual-mecanica
Tengo problemas con mi transmision automatica,pues cuando coloco la palanca en \"D\" se tarda casi 8 segundos en sentirce que entra la velocidad,le he cambiado tres veces el aceite y no se soluciona el problema.
En una ocasion me dijo un \"mecanico\"que habia que drenar el aceite de la turbina tambien,pero no se como hacerlo y no me quizo decir,con tal de ganarce $$$$$ y pues como yo se hacerle el cambio,pues me ahorro esa lana.
AYUDENME!!! QUE FALLA SERA!!!! :( :(
17 años 7 meses antes #6257 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con la transmision automatica
Se me olvido decirles que mi camioneta es una explorer4x4 modelo 93 automatica:blush:
17 años 7 meses antes #6260 por manual-mecanica
Estimado King,efectivamente en el convertidor de torque queda alrededor del 25 a 30 % del aceite,el tema es que en los vehículos livianos no es posible drenarlo puesto que éste no trae tapón de drenaje.Sólo en la maquinaria pesada como cargadores frontales,motoniveladoras etc es posible efectuar esta labor.
Tengo la impresión que el mecánico es un tanto chanta,puede que el problema esté en el circuito hidráulico ,una válvula descalibrada etc.Te sugiero que le tomes presión a los circuitos de la transmisión para una referencia .El mecánico que comentas lo puede hacer (tester)
17 años 7 meses antes #6293 por manual-mecanica
los problemas con cajas automaticas son vastante complicados como para resolverlos uno mismo, es mejor llevarla a un lugar donde sepan, ahora por el fallo que dices tu, el aceite no tendria nada que ver siempre que le este echando el correcto, ahora bien estas cajas tienen filtros internos que se tapan de mugre igual que los de motor puede ser por ahy, o tambien puede pasar por las bandas de freno, pero ojo que estos problemas son complicados y dificiles de manejar
