embrague tiida 2009
16 años 11 meses antes #8618 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: embrague tiida 2009
Hola compañero por lo que comentas la falla puede deberse a que ha tomado aire en el sistema,revisa la bomba y el bombin del embrague para ver si chorrea el liquido,si es asi repara la perdida y luego purga el sistema para quitarle el aire acumulado suerte y manteneme al tanto de lo que encuentres.
16 años 11 meses antes #8634 por manual-mecanica
mira por lo que dices puedes tener aire en el sistema, ahora es facil de reparar con la ayuda de un amigo dile que bombe tres veses el embrague con este pisado abres el despiche y sierras repite hasta que el pedal se recupere completamente, si no recupera trata de regular el vastago que esta en el pedal tiene hilo solo saca el pasador y regula hasta que encuentres que funciona correctamente, cuando la bomba o el cilindro auxiliar estan en mal estado el pedal es suave todo el tiempo y no embraga a menos que lo bombees esto dura un tiempo, pasado este tiempo no embraga nunca mas, avisanos como vas con el problema saludos,
16 años 11 meses antes #8742 por manual-mecanica
Gracias amigo, en efecto el sistema que está en conjunto con el sistema de frenos tomó aire al faltar el líquido de franos y no es necesario purgarlo a menos que tengas prisa, el vá recobrando el nivel a medida que lo usas y no quemas clucht. Sólo aplicar la liga de frenos, ya está perfecto.
16 años 11 meses antes #8744 por manual-mecanica
que bueno aver sido de ayuda y gracias por poner tu solucion asi ayudamos a otros foristas.
