mercedes 190d
17 años 8 meses antes #5786 por manual-mecanica
mercedes 190d Publicado por manual-mecanica
hola k tal,tengo un problema con el ventilador de calefaccion de este coche,no me funciona ninguna velocidad,ni siquiera la maxima.he revisado todos los fusibles,conexiones y la resistencia del ventilador,pero no veo nada raro,al ventilador solo le llega negativo, haber si se os ha dado este caso o teneis el esquema electrico de este vehiculo.un saludo.
17 años 8 meses antes #5823 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mercedes 190d
haz probado el ventilador directo al positvo con un cable desde la bateria
17 años 8 meses antes #5842 por manual-mecanica
hola, como bien dice cortocircuito, debes probar el ventilador directo a vateria para descartar que este sea el problema, conecta el positivo a positivo y el negattivo a negativo o a masa como quieras, es mejor con los cables a bateria, si te corre el ventilador recien buscamos una solucion de sircuito electrico, hay varias posivilidades, puedes hacer una coneccion con interuptor o en paralelo con el ventilador principal ciempre que sea electro y no termo, no lo puedes dejar directo, si funcionan cienpre se queman.
