ventilador del opel vectra
17 años 5 meses antes #5696 por manual-mecanica
ventilador del opel vectra Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con el ventilador del vectra. Cuando se me empaña la luna delantera, le doy a la ruleta del ventilador, pero no hace nada. A ver si alguien me puede orientar cómo puedo solucionarlo. Un saludo a todos.
17 años 5 meses antes #5706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ventilador del opel vectra
necesito que me digas el año del Vectra o por lo menos si es A, B, C, o D.
Dependiendo del año del coche la consola central se desmonta de una forma u otra, lo primero es mirar los fusibles del habitáculo del coche para asegurarnos de que no hay ninguno quemado. Con ayuda del manual de instrucciones en el que vienen detalladas las funciones y capacidades de cada fusible tendrás que identificar el fusible en la caja. Si está bien entonces tocará desmontar la consola central y mirar qué le pasa a la ruleta.
Normalmente, cuando se rompe la ruleta sólo funciona la velocidad máxima, pero otras veces deja de funcionar y punto.
Si tienes que desmontar la consola dímelo y pon también el año del coche para que te pueda ir orientando ok?
Un saludo.
17 años 5 meses antes #5721 por manual-mecanica
Es un opel vectra 1.6 s del año 1991. He intentado quitar la ruleta, pero no he podido. Los fusibles parecen estar bien.
