Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso
17 años 5 meses antes #5616 por manual-mecanica
Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso Publicado por manual-mecanica
Hola, quisiera saber si alguyien me puede decir como se vacia el liquido refrigerante de PICASSO HDI 2.0 modelo 2004. gracias
17 años 5 meses antes #5619 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Vaciado Liquido refrigerante Citroen Picasso
hola, nose especificamente como se realiza en el picasso, pero en general el radiador trae un purgador, que es una especie de mariposa negra en la parte inferior, si no existe este purgador como en el caso de algunos peugeot, vasta con retirar la manguera inferior del radiador y el liquido cae solo, no es complicado pero te serviria tener a mano un caiman.
17 años 5 meses antes - 17 años 5 meses antes #5635 por manual-mecanica
Ok, Muchas gracias Kikemec, este no tiene grifo de purga, voy ha realizarlo como tu dices. Saludos
Última Edición: 17 años 5 meses antes por .
17 años 5 meses antes #5686 por manual-mecanica
Hola a todos,cuando vacies el fefrigerante,bien por el purgador o por la manguera inferior,pon la calefacción al maximo para que el radiador de la calefacción se vacie tambien,y no tener bolsas de aire,suerte.
